Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 14 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: NOTIUNI ELEMENTARE DESPRE VIATA CRAPULUI - Datii o sansa!
MesajScris: 09 Sep 2010, 08:03
"In calitate de pescar, dar si de tehnician piscicol, vreau sa va fac cunoscute cateva lucruri care va vor ajuta sa va intelegeti mai bine partenerul de la celalalt capat al firului - crapul.
Hranirea
Crapul, o data cu venirea primaverii, porneste in cautarea hranei atunci cand apa atinge 10 - 12 grade. Apoi, pofta lui de mancare creste proportional cu incalzirea apei, insa doar pana la 28 - 30 de grade, cand se va hrani mai putin intens. Practic, el se hraneste cel mai intens atunci cand apa are 18 - 28 de grade. Toamna, cand apa se raceste, crapul consuma hrana din ce in ce mai putina, pentru ca la o temperatura de 7 - 8 grade sa inceteze a mai manca. Apoi, la 5-6 grade nu se mai misca si intra in hibernare. Pe timpul iernii el pierde in greutate intre 5 si 10 la suta.
La pescuit, cea mai buna perioada a anului este primavara. Atunci crapul se hraneste cel mai intens. Totodata, primavara, inainte de prohibitie, va puteti imbunatati recordul personal, crapoaicele fiind pline de icre.
PH - ul apei
Concentratia ionilor de hidrogen din apa ( pH - ul) ne arata calitatea apei de a fi acida sau alcalina. Aceasta calitate este de o importanta hotaratoare pentru functiile vitale ale pestilor. Concentratia ionilor de hidrogen intr-o solutie neutra este egala cu 7. Daca apa are un pH mai mic de 7, atunci ea este acida si, evident, daca pH este mai mare de 7, apa este alcalina. O apa buna din punct de vedere piscicol trebuie sa aiba o usoara alcalinitate, adica un pH intre 7,2 si 7,8.
In acest moment se comercializeaza un fel de hartii de turnesol, care introduse in apa indica pH-ul. Pentru pescarii de crap acesta poate fi un amanunt deosebit de important pentru ca aromele sunt la randul lor impartite in doua categorii: acide si bazice.
Transparenta
O apa buna pentru piscicultura este verde sau verde - galbuie, transparenta ei fiind de 25 - 40 cm. O astfel de apa contine organisme vii din abundenta. O apa limpede, nu este o apa productiva sub raport piscicol, deoarece din ea lipsesc organismele si substantele in suspensie.
Nu va asteptati sa prindeti crapi record in ape limpezi.
Hrana
Dintre organismele bentonice ( organismele acvatice care traiesc pe fundul apei sau in apropierea lui) larvele de chiromide ( cunoscute in termeni populari drept libelule) reprezinta pentru crap unul din alimentele cele mai importante. Molustele, adica melcii si scoicile, datorita cochiliilor foarte bogate in calciu, constituie una din cea mai consistenta hrana a crapului. S-a observat ca in lacurile in care se gasesc numeroase colonii de scoici crapul ajunge la dimensiuni foarte mari datorita calciului care le fortifica sistemul osos.
Potrivit renumitului piscicultor Z. Kaszoni, "pestii pasnici sunt buni receptori ai mirosului si gustului in apa si din aceasta cauza amestecurile de hrana cu miros puternic de prajeala, peste si chiar fecale sunt foarte cautate de crapi." Industria boiliesurilor a asimilat deja, cu mare succes, primele doua arome. Ce ne facem cu cea de-a treia?
Varsta si greutatea
Iata un tabel in care puteti vedea ritmul de crestere al crapului in mediu natural, fara furajare suplimentara.
1 an - 88 grame 6 ani - 2495 grame
2 ani - 286 grame 7 ani - 3192 grame
3 ani - 640 grame 8 ani - 4108 grame
4 ani - 1190 grame 9 ani - 5156 grame
5 ani - 1893 grame 10 ani - 6042 grame
Observati cat de greu creste un crap. Atentie, cifrele indica ritmul de crestere in apa, nu in portbagaj!!!
Inmultire
Crapul ajunge la maturitate sexuala la varsta de de trei ani, masculii fiind mai precoce in acest sens decat femelele. Pentru reproducere cele mai apte sunt femelele de 5 - 8 ani, care depun intre 600 si 800 de mii de icre. La temperatura de 18 - 20 de grade are loc reproducerea, iar in 3 - 4 zile de la fecundare apar larvele de crap. Aceste larve sunt imobile in prima faza, iar in 4 - 5 zile se transforma in alevini care incep sa se hraneasca singuri. In stadiul de larva si alevin mortaliatea este de 90 - 95 la suta! Adica maximum 10 la suta din icrele depuse se transforma in puiet vara intai( 40 grame / bucata).
Aici ar urma un sfat referitor la protejarea puietului de crap de catre pescari. Bine, bine, o sa spuneti, dar noi ce mai luam acasa? Sfatul meu este urmatorul: eliberatii ciortaneii si exemplarele mari. Daca regulamentul baltii permite retinerea pestelui, limitati-va la exemplarele de 2 - 6 kilograme...
Vladut Mateianu" - Sursa: "http://www.carpnews.ro/index.php?action=viz_postari&x=59&tip=articole"
 Subiectul mesajului: Re: NOTIUNI ELEMENTARE DESPRE VIATA CRAPULUI - Datii o sansa!
MesajScris: 10 Sep 2010, 06:54
eu nu prea inteleg tabelul ala de crestere al crapului. Poate ma lamureste cineva :)
exemplu -1 an - 88 grame 6 ani - 2495 grame.
Adica intr/un an are 88 grame si in 6 ani DOAR doua kg jumate?
MesajScris: 10 Sep 2010, 07:12
Pentru lamuriri cred ca ar trebui consultat si Catalin, care-i de "meserie", nu?
Ei stiu cel mai bine cum se dezvolta in timp mustaciosul, de la nastere pana la maturitate. oricum ritmul de crestere este lent.
Tinand cont ca dupa depunerea icrelor si iesirea la iveala a piticului mustacios, intr-un an nu cred ca poate creste chiar atat de mult, vorbind de crapi salbatici, unde nu sunt obisnuiti cu furajele.
Ne mai interesam, mai sapam, vorbim cu specialistii in materie si ne lamurim.
Oricum ideea era ca este foarte usor sa-l omori!
MesajScris: 10 Sep 2010, 07:47
1 an - 88 grame
2 ani - 286 grame
3 ani - 640 grame
4 ani - 1190 grame
5 ani - 1893 grame
6 ani - 2495 grame
7 ani - 3192 grame
8 ani - 4108 grame
9 ani - 5156 grame
10 ani - 6042 grame
Oare asa trebuia sa arate tabelul? Adica un crap de 10 ani ia 6 Kg pe an?
MesajScris: 10 Sep 2010, 08:12
Salut Teddy, ce mai faci omule, de cand nu te-am mai vazut, sper ca esti bine si sanatos!
Eu cred ca varstei ii corespunde acea greutate, nu? Macar asa ar fii normal, nu are cum un crap sa ia sase kg si ceva intr-un an, chiar daca - l indopi, :D !
Pacat ca nu am telefonul lui Catalin sa-l intreb, din curiozitate!
Sa auzim de bine.
MesajScris: 10 Sep 2010, 16:20
Cred ca dupa tabelele astea crapii sint hraniti cu steroizi :D
MesajScris: 10 Sep 2010, 18:46
Localitate: Giarmata,Timis
banuiesc ca in dreptul varstei se afla greutatea pestelui(in grame) la varsta respectiva, a crapilor salbatici...
la pestii salbatici, adica din rauri sau unele lacuri,consumul de energie este foarte mare pestii fiind nevoiti sa parcurga distante foarte mari pentru a se hrani deci rezulta, in final,un spor in greutate foarte mic comparativ cu pestii crescuti in ape furajate,care pot creste cu mai mult de o mie de grame pe an...
MesajScris: 11 Sep 2010, 18:19
klauzmeu :
Salut, nu am experienta in domeniu, dar din cate am discutat cu profesionisti in materie, cam asta este realitatea. Statistica (aproximativ, mediul salbatic nu se poate compara cu nici o crescatorie) se refera la crapii salbatici.
Multumesc de observatie/comentariu.
O zi minunata, fire intinse si ... pescuiti inteligent!
MesajScris: 12 Sep 2010, 14:35
kepsa :
Sa auzim de bine.
Salve Vali. Multam, sunt bine, nu ma mai atrage pescuitul asa mult dar inca sunt in fenomen. :D
Ba chiar cat ia un peste intr-un an este in tabel. De ce va mira ca un crap de 10 ani nu poate sa ia 6 kg pe an? Cel mai mare crap prins pana acum, recordul mondial adica a luat 1 kg intr-o luna parca, nu mai stiu unde am citit asta. Asa ca.....
6kg intr-un an inseamna cam 500 g pe luna, nu stiu cate kilograme are un crap de 10 ani, banuiesc ca undeva la 12-15 kilograme.
Ganditi-va la recordurile de pe MV, pesti prinsi in decursul a 1-2 ani si va dati seama ca pestii cresc destul de bine daca au ce manca. Mai mult, in tabel era vorba de pesti furajati, deci f bine hraniti.
MesajScris: 12 Sep 2010, 17:04
Teddy :
9 ani - 5156 grame
10 ani - 6042 grame
pai pe tabel scrie ca la o varsta de 9 ani are - 5 kg si 156 grame si la 10 ani 6 kg si 42 grame de unde rezulta ca a crescut doar cu aproximativ 1 kg intr-un an :-??
