pestisorii se pastreaza intr-un termos (marime mare) si cand ajungi pe balta trebuie sa pui apa din balta putin cate putin ca sa se acomodeza pestii cu noua temperatura in care o sa intre. Daca-i bagi direct pe copca o sa moara instant ca fac stop "cardiac"
.Metoda testata de mine si care functioneaza.
FIR INTINS!
O.K sunt de buna credinta
Termosul de ? litri, il tin pe drum si pe gheata cu capacul pus, cum scot pestisorii din el
Exista in comert termosuri cu capacul in diametru de 10- 15 cm.?
Urmatoarea partida voi incerca si te tin la curent(adica te informez daca a mers)
Pescariiromania daca ai,, ghinionul" sa vezi ca s-a prins vreun peste mai rasarit la <VIU> te asigur ca vei reusi sa pui un pestisor in carlig.In caz ca nu prinzi,il eliberezi-sigur va trai. Deocamdata vreo trei zile suntem sub oroarea codurilor meteorologice
Teddy cam le-am pus la punct:nailon nou pe tamburi,monturi verificate+altele noi, gaurit ,,multe"boabe-diferite marimi si soiuri, verificat mulinete si gresat, inlocuit baterii senzorii si cam celelalte pe care le stiti. A ramas culegerea de informatii si pregatirea boillesurilor si a nadelor(de anul acesta vreau sa incerc sa dau la <BILE>
Mikey_h84fun te rog sa ma crezi ca am incercat cu ulei vegetal, la -22 -24grade apa de la suprafata copcii devine vascoasa-un fel de untura sleita.
Sunt sigur ca pe la vreo -10 -12grade metoda functioneaza
Saptamana viitoare incerc (greu mai trece timpul iarna
Baboiere in primul rand te felicit ptr. curajul ca ai stat 4 (patru)ore la asemenea temperaturi care au fost duminica dimineata in acea zona.
Aprecieri la adevarata valoare referitor la <CAPTURA>
prinsa(apropo-a iesit singur la aer
) si nu in ultimul, rand iti multumim ca ne-ai adus atmosfera de pe lac,pe desktopul calculatorului,frumoase poze de iarna
. Te mai asteptam
FIRUL NU PREA ERA INGHETAT
Saiei comentariul meu ca o gluma -te rog
STEFANE multumesc ptr. informatie ,banuiam eu ca e loc de mai bine. Acum este si mai smplu
Iubiti natura,merita
