Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
 Subiectul mesajului: Re: abordari ,tactici si reguli generale in competitii
MesajScris: 07 Feb 2012, 14:31
=)) =)) =)) =)) =)) si yo am patit de mai multe ori sa sar ca ars din cauza telefonului...care ii am prieteni pescari si ma suna , am soneria identica cu un sunet de avertizor ... :D
MesajScris: 09 Feb 2012, 01:22
Sta in picioare urmatoarea strategie?daca da in ce conditii? :
Locatie:Concurs pe manse de 20-24 h,Carpodrom mediu spre mare ca si suprafata,densitate de peste foarte mare dar foarte diversificata,apetit marit al pestilor cu o perioada de apogeu de 2-3 h
Abordare:Nadire grea la intrarea in stand (cat mai multa si cat mai diversificata; fie zonala pe o arie extinsa,fie locala pe fiecare bat),dupa care pe intreaga durata a mansei nadirea sa se faca in continu dar moderat si silentios (1-2 bile pe fiecare lanseta si cate un mic "aerospace" la interval de 10 min.,cu cantitate dubla pentru lanseta care a scos peste).
MesajScris: 09 Feb 2012, 07:21
Eugen Dragnea :
unde este mult peste gen Doripesco naditorul si plasticele fac legea . In cazul asta tragi peste spre tine ca sa te misti mai repede cu scosul pestelui . Faci un pat de nada consistent (aici trebuie catapulta pe afet ) la 80 de metrii si intretii patul cu 10 bulgari la jumatate de ora .Naditoarele incarcate la maxim si pe el "pe mama lui "
Unde este deja drogat la bile si nu ai voie cu momitor bagi tare la inceput solubile si intretii patul in functie de cum raspunde pestele dar nu depasesti 2 ore pt. intretinerea lui . Bulgatii din pasta de bile numiti "aerospace " se folosesc de obicei atunci cant pescuiesti la distante foarte mari si nu poti nadi cu cobra asa departe . Eu de obicei dupa fiecare peste prins il "premiez " cu o mana de bile pe lanseta la care l/am prins .
Unde este de obicei foarte mult peste si se hraneste intensiv si zgomotul care/l face naditorul in cadere in apa atrage pestele el deja facand legatura " unde aud gasesc de papa ". Noi la Moara schimbam foarte des lansetele pe acest principiu si mai era "chestia " ca si nadeam in acelas timp prin schimbul des ca ramanea de pe momitor in apa nada .Daca schimbi des momitoarele nu mai trebuie nici o nadire suplimentara ;) . Trebuie doar sa sti cum sa prepari nada pt.momitoare ca sa se sparga in apa in multe particule mici si nu bucati mari de nada cand vrei sa nadesti din naditoare .
Unde este mult peste nu nadesti niciodata imprastiat si incerci sa/ti faci o singura zona fierbinte . Daca nadesti imprastiat trimiti pesti si la vecinii tai ;)
MesajScris: 26 Feb 2012, 21:18
De ce se feresc toti de apa mica ? Exista un motiv pentru care crapul nu se hraneste / sta pe apa mare? Exista cazuri de exceptie cand trebuie cautat pe apa mare ?
MesajScris: 27 Feb 2012, 06:47
Eugen Dragnea :
pai cine se fereste ? primavara cand este cald afara si soare pestele cauta apa mica pt. ca este mai calda . Toamna tarzie si iarna sta pe apa mare pt. ca apa este mai calda .Vara cand apa este "fiarta" pestele cauta apa mai adanca ca este mai "racoare " . Daca sta intr-un anumit loc pentru ca se simte el mai bine nu inseamna ca si mananca in "dormitor" ;) . Primavara mananca la apa mica pt. ca o poate si "digera" mai bine si acolo unde este apa mai calda de obicei gaseste si "potol" . Un exemplu la Chiroiu4 cand primavara tot pestele se retrage pe apa mica si mai asles prin/tre "tipirigi" . Stuful (rasletz-tipirig) care iese din apa incalzeste apa in jurul lui .E ceva normal de "fizica" cum ai baga un pichet in apa si ai incalzii cu o sursa de caldura capul care este in afara apei .Caldura coboara si in apa ;) . Primavara sta pestele prin/tre tipirigi si stuf cred din acest motiv .Fiecare balta cu specificul ei . Vara cand era fiarta apa pe Darvari nu prindeai decat pe apa mica ,la Moara pestii mari se prind mai ales pe zona cu apa mare si cei mici pe zona cu apa mica .
Trebuie sa incerci daca nu cunosti mersul baltii pe diferite adancimiminim 24 ore ca se poate sa incerci pe o zona cu apa mica/mare intr-o perioada cand nu sta sa manance acolo pestele si/ti faci o parere gresita . Am patit de o gramada de ori ca pestele sa manance si sa treaca in zona care pescuiam o singura data in 24 ore la ore diferite din noapte si zi . La Tibrinul acum 2 si 3 ani parca avea ceas ca in fiecare zi la ora 8 dimineta trecea "valul" si cat reuseam sa prind in intervalul de 2-3 ore aia era . Urmatorul "val" era fix a doua zi la aceas ora . :-o La Tancabesti fiecare loc are "mersul" lui si am patit pe unele standuri sa prind numai noaptea si ziua nimic si pe altele invers sa nu prind noaptea nimic . Pe Chiroiu 4 zona C intra pestele in zona seara tarziu(uneori noaptea ) si dimineata iese din zona si in intervalul ala cat iese si intra se prinde cel mai bine .Cand curge apa mai intra si ziua . Pe Darvari la Cn noaptea era cam moarta si rar s/a prins dar dimineta pe la ora 8-9 era ora lui ;;) .
Fiecare balta cu toanele ei si trebuie sa gasesti cat mai repede "mersul ".
MesajScris: 27 Feb 2012, 22:43
Eugen Dragnea :
De ce se feresc toti de apa mica ? aici vroiam sa zic apa mare dar m-a luat valul ;) ?
asta e un fenomen total inexplicabil pentru mine .
cum ai incercat sa ti pestele pe pat?a mers cu ceva sa-l ti macar o ora in plus pe zona de pescuit?
Care ar fi principalele tehnici de "aflat" mersul? Cum fac sa acopar zona cat mai repede tinand cont ca am urmatoarele variabile pe langa adancimea apei:distanta de pescuit,tip momeala,tip nada,peste vizat,alternanta zi-noapte etc.
MesajScris: 10 Mar 2012, 16:10
Eugen Dragnea :
Eugen Dragnea :
In mare, atunci cand temperatura creste foarte mult, nivelul de oxigen din apa incepe sa scada, iar o cantitate rezonabila de oxigen nu se gaseste decat in paturile superioare ale apei.
O sa gasesti in multe materiale de specialitate descrierea comportamentului crapilor atunci cand afara este foarte cald si cand prefera sa "se bronzeze" la suprafata apei intr-o zona linistita.
Daca iti imaginezi toata masa apei si doar patura de deasupra care are suficient oxigen, o sa-ti dai seama ca datorita faptului ca pestele trebuie sa stea doar undeva foarte aproape de suprafata apei, se poate hrani fie intre ape, fie acolo unde acea patura subtire de apa cu suficient oxigen ajunge la fund, adica pe apa mica.
Acum, daca nu ai zone cu apa suficient de mica atunci este foarte indicat sa folosesti un zig-rig.
Pentru cei care nu stiu sau nu au folosit acestea sunt cateva reguli de baza pentru pesuitul la zig-rig:
- lungimea forfacului trebuie sa fie cuprinsa intre 1/2 si 2/3 din adancimea apei in locul in care pescuim
-firul de forfac trebuie sa fie un monofilament care pluteste
-se folosesc carlige mici de 8 sau 10 (de preferat in format wide gape cu ochetul drept - nu inclinat)
-este bine sa variem culoarea momelii (negru, galben, rosu - de multe ori merge si o bucatica mica de pluta)
-mixul de spod trebuie sa fie de consistenta unui terci si este bine sa folosim ingrediente cremoase (fainuri de alune, lapte praf, lapte de nuca de cocos la conserva etc.)
-canepa si sucul de canepa sunt ingrediente esentiale
-la fel de esentiala este precizia nadirii, care trebuie facuta exact peste momeala
-trasaturile vin de cele mai multe ori atunci cand naditi
-pentru nadire puteti folosi o racheta normala careia ii acoperiti gaurile cu banda izolanta
-intotdeauna nu umpleti spodul mai mult de 2/3 maxim 3/4 din volum
Sper sa te ajute.
Fir intins!
Marius
www.vitralii-clasice.ro
MesajScris: 10 Mar 2012, 16:18
;) :ymhug:
MesajScris: 10 Mar 2012, 16:24
marrone :
Sper sa te ajute.
Fir intins!
Marius
:-bd :ymapplause: :-bd
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 4 vizitatori
