Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Intretinere mulinete Shimano Big Baitrunner Long Cast
MesajScris: 21 Dec 2010, 15:54
booghy28 :
ionescu marian mihai :
Pai.....nu stiu ,nu stiu =)) nu stiu de/astea .
O sa ma interesez dar cred ca dupa ce raschetez vopseaua de pe ele se scrie ce vrei pe ele si dupa se lacuieste . O sa vezi ce bete fac eu cu bani putini .
Blankul este bun si am de ce sa fac o investitie . Cred ca ma costa 80/100 ron de bat dar merita. Cu izotopii creste costul dar trebuie sa fiu in "trend" cu bete de fita :)) asa ca o sa bag 150 ron de bat .
hi-s 200 O sa fie invidios pe hy-s 201.
Fac mai intai o bucata sa vad cum este :)
Inele slim de calitate (kigan) are la energofish si se pot vedea pe sit-ul lor . Trebuie doar sa ai un prieten cu magazin sa le cumpere din depozit cu 30% reducere :-? . primul inel o sa fie de 40 (nu meerge vrajeala la mine cu inelul de 50 si chiar nu ajuta la nimic eu folosind fire subtiri ) si ultimul cred ca de 16 SAU 14 .
uite inelele ...
http://www.energofish.ro/product.php/In ... SVSG/1612/
iulica cu ce se scrie pe lansete ca-mi place ideea cu personalizatul
te duci la baietii care folosesc aerograf si-ti scrie ce vrei tu si cu ce culoare vrei tu, este pe ghencea niste baieti care tuneaza motoare si au aerograf, am vopsit eu acolo o corabie macheta.....
mai precis unde pe ghencea
producator de cozonac
0723400854
0762065800
MesajScris: 21 Dec 2010, 15:56
uite inelele ...
... http://www.guidesnblanks.com/page/advan ... ng1#step12
MesajScris: 21 Dec 2010, 15:59
vb maine cu un prieten care a lucrat acolo , ma interesez si te anunt........ :-bd
MesajScris: 21 Dec 2010, 16:00
uite inelele ...
Iulica ... uite ceva daca vrei emblema clubului:
http://www.merricktackle.com/tips/Packing-Rolling.pdf
MesajScris: 21 Dec 2010, 16:10
Daca tot suntem la sectiunea " atelier" sa va spun si eu ce vreau sa fac in iarna asta .
Eu am lansete Hakuyo mtx si sunt multumit de ele si nu vreau sa-mi cumpar alceva dar au o "mica" problema cu greutatea lor asa ca m-am gandit sa le ma "usurez" putin .
In primul rand aceste lansete daca te uiti la ele par ca au carbonul in patratele dar este doar o vopsea care sugereaza asta asa ca o sa scap de aceasta vopsea care nu-mi aduce beneficii . Mandrina este din "tabla" asa ca o voi schimba cu una din plastic . Inelele sunt "grosolane" si o sa le schimb cu unele sic slim si ultimele trei o sa fie cu un singur picior de prindere . In "cotor" are o piesa cu "emblema" din metal si o sa schimb acel capac cu unul de plastic . Daca tot curat toata vopseaua de pe blank si trebuie sa d/au un strat subtire de lac o sa/mi personalizez lansetele cu numele meu prescurtat si atunci le si numerotez (iuly 1) 2,3,4,5 ,6 . Ca sa para mai smechere o sa caut mandrine care au acel locas pentru izotopi ca sa vezi noaptea " cotoru" . Acum mai am o singura nelamurire .....cum le botez ? :)) .....
apropo iulica cu ce sa scriu pe lansete???pocedeul folosit>??????i-mi plce ideea :gl4 :gl4
Cred ca cel mai simplu si eficace sistem de inscrptionare ar fii:
Creezi o anumita sigla intr-un program de desen, ex.: Corel, il imprimi pe o foaie speciala pentru a fi colata/lipita in mediu lichid (apa) pe blanc iar dupa ce se usuca se aplica lacul/rasina/etc.
Cam asta am inteles dupa o scurta discutie avuta cu un RodBuilder.
MesajScris: 21 Dec 2010, 16:20
Iulica, chestia asta a facut-o Baboieru la MTX-urile lui, a fost prezentata si intr-o emisiune Infopescar, nu stiu anul, dar tu cu siguranta s-ar putea sa stii, a fost o filmare la un concurs pe Moara Vlasiei, in care vorbea despre nada, montura folosita, etc., faptul ca si-a schimbt arcul de la frana tamburului mulinetei cu un galet mai rigid pentru a diminua cursa franei, rezolvand problema baitrunnerului, si tot in acea emisiune a spus ca si-a schimbat mandrina care era metalica cu una ieftina din plastic, iar inelele, si ele schimbate, in afara de cel de plecare de 50mm cu doua picioare, le-a pus pe celelalte cu un singur picior astfel diminuand greutatea lansetei cu vreo 80 - 90 gr.
Din cate am vazut eu doar matisajul inelelor erau lipite/lacuite, blancul il lasase mat.
MesajScris: 21 Dec 2010, 16:38
Iarna lunga nene :))
Cred ca toti facem atelier in perioada de iarna.
Eu am terminat cu senzori/swingheri/pricheti -toate sunt complete in set (cate 6 buc) si functioneaza exact cum vreau eu. Ca si completare mi-ar mai trebui 2 izotopi dar..nu e urgent :)
Lansetele au fost curatate.
Au mai ramas mulinetele - sa vad cand imi fac curaj sa ma apuc de ele :))
MesajScris: 21 Dec 2010, 18:45
Da am vazut si eu batul dar avea inelul de 40 si celelalte inele erau normale cu doua talpi . O sa-l intreb cum le-a curatat ca eu am aflat ca pur si simplu le-a raschetat cu un cutit :-\ . Parca nu-mi vine sa le raschetez cu lama ca poate le zgarii si slabesc rezistenta . Incerc cu un solvent mai intai (cred ca o sa incerc maine cu diluantul ala de oja =)) )
MesajScris: 21 Dec 2010, 22:06
Inelele stiu ca se scot prin incalzire, acum despre lacul de pe blanc ... :-\ !
MesajScris: 22 Dec 2010, 10:13
Un mic ghid ... http://www.aventurilapescuit.ro/articol ... idice.html
