Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Inaintas Mono
MesajScris: 14 Feb 2011, 22:04
De cand pescuiesc la crap am fost fidel inaintasului textil,asta pana ce pe Tancabesti la cererea sau rugamintea unor pescari Vlad Parfene a interzis folosirea inaintasului textil si folosirea doar a inaintasului monofilament.Un lucru bun de altfel avand in vedere faptul ca in zonele cu structuri subagvatice inaintasul monofilament este ceea mai buna alegere pentru faptul ca in aceste conditii de pescuit acest inaintas aluneca printre structuri fara sa se sugrume asa cum se intampla in cazul textilelor.De aici rezulta o serie de avantaje:sanse mai mari de scos un peste care a intrat intr-o zona cu agataturi,in caz de ruptura pe linia principala pestele are mai multe sanse sa plece din aceea zona,sanse mai mici de retezare a firului pe structurile pe care se afla scoici si nu in ultimul rand zonele cu agataturi intens pescuite nu se mai transforma intr-o plasa de fire devenind zone de pescuit aproape impracticabile.Aceste avantaje in conditii de agatatura sunt suficiente dupa parerea mea pt a folosi cu incredere inaintasul monofilament.
Nu am fost tentat sa folosesc acest tip de material ca si inaintas datorita nodului butucanos care iesea in urma legarii liniei principale de inaintas si nu in ultimul rand a unei nesigurante legata de siguranta si rezistenta nodului avand in vedere ca pescuiam cu fire de 0.23 si legare unui fir de 0.45 cu unul de 0.23 nu mi se parea o combinatie fericita.
Ce nu stiam eu la acel moment nefiind interesat de subiect ca pe piata firmele au scos inaintasi mono conici,tronsoane de 8-9 metri de inaintas mono care pleaca dintr-un capat cu 0.20-0.30 pt a facilita un nod omogen fara o diferenta mare de diametru intre fire si care ajunge progresiv in celalalt capat la 0.45.Sunt multe firme care produc inaintasi conici,personal la propunerea unui prieten am folosit inaintasul mono de la Daiwa care mi-a lasat o impresie placuta din toate punctele de vedere.Atentie insa la unele firme care produc inaintasul pe tronsoane mai mari 15m plecand de la 0.18 si ajungand la 0-45 in celalalt capat.Desi multi se bucura pt ca pare o afacere mai buna din aceste tronsoane este aproape imposibil sa reusesti sa scoti un tronson de 7-8 metri cat folosim noi pe o plaja de grosime optima,ori avem capatul prea subtire si parte terminala care trebuie sa preia socul aruncarii este si ea subtire ori daca coboram pe tronson mai jos pt a avea un terminal de 0.45 ajungem la zona mai groasa si unde trebuie sa inadim linia principala de inaintas rezultand un nod mult mai gros care va infrana mai mult lansarea la trecerea prin inele.
Singurele dezavantaje pe care le-am remarcat la acest gen de inaintasi este pretul putin mai mare si pierderea din lungimea aruncari datorita micii elasticitatii pe care o are un monofilament fie el si de 0.45 fata de un textil.
Asteptam pareri si opinii personale pt dezvoltarea subiectului.
images.jpg [ 7.72 KiB | Vizualizat de 18006 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Inaintas Mono
MesajScris: 14 Feb 2011, 22:09
eu unul nu am folosit niciodata inaintas...
nu stiu daca gresesc ca nu folosesc,sau daca ar trebui sa folosesc...
nu am inteles acest subiect al inaintasului niciodata...
unii zic ca e e bun ca te ajuta in aruncare,altii ca nu te ajuta....
de aceea nu am folosit si nici sa il leg de linia principala nu stiu sa il leg..
MesajScris: 14 Feb 2011, 22:31
inseamna ca n-o sa pescuiesti niciodata la 100 m :(
MesajScris: 14 Feb 2011, 22:39
cum ma nu sti sa legi un inaintas, las ca-l pun pe Nero sa te invete...... =)) =)) =))
MesajScris: 15 Feb 2011, 00:47
George, stii ca te-am intrebat acest lucru.
Eu am gasit inaintas conic -Trabucco - T-Force Taper Leader 10pcsx15m -41,91 lei
"Inaintas conic de o calitate deosebita.
Rola contine 10 inaintasi conici cu plecare de la 0,18mm si final de 0,57mm.
Fiecare inaintas este rulat separat si are o lungime de 15m.
Rezistenta : 4,57kg--32,50kg."
Revin si aici cu intrebarea: daca inaintasul are 15m din care ultimi 7m sunt de 0.57 nu pot taia din el portiunea cuprinsa intre 0.18 si 0.22 si pe urma ca lefg cele 2 fire de 0.22 intre ele (inaintas si linie principala)?
Eu sunt fan inaintas monofilament (sa ma fi vazut primavara trecuta cu fir de 0.22 si inaintas de 0.5 - iti dai seama ce noduri aveam :) )
MesajScris: 15 Feb 2011, 08:47
Te ajuta foarte mult la aruncare ,are dreptate Sandu nu poti pescui normal la 100-130m,daca pescuiesti fara inaintas.De curiozitate cu ce fir pescuiesti fara inaintas?
La sedinta i-ati la tine niste fir o sa fim o gramada acolo care putem sa-ti aratam nodul ;)
MesajScris: 15 Feb 2011, 08:49
Depinde cel pe care il folosesc eu in 8 m pleaca de la o.30 si se opreste la 0.45.Daca la cel pe care il ai tu reusesti sa scoti 8 metri si sa ai un 0.45 pe un capat si un 0,28-0.30 pe celalalt capat este ok.
MesajScris: 15 Feb 2011, 08:58
George_Alexandru :
la 8m nu cred dar la10m cred ca este OK,.are inaintas ca asta la bigfish am vrut sa intru sa va dau link-ul dar cred ca au servarul cazut,iti da acolo si pe metri ce grosime are ,tot ce trebuie sa sti. :) ?
MesajScris: 15 Feb 2011, 09:21
de cand am intrat in club am pescuit mai organizat ,iar anul trecut in primul an de pescuit "mai organizat"am pescuit pe chiroiu unde nu este nevoie de inaintas...cu fir de 0,35
in rest pe unde am pescuit este de domeniul trecutului,erau alte situatii atunci,altele sunt acum.
am sa imi pun inaintas de acum inainte pe tamburii pentru alte locatii(gen mv2,tancabesti...etc...),iar pt chiroiu o sa raman fara inaintas..
am sa vin cu fir sa imi aratati cum se leaga...
MesajScris: 15 Feb 2011, 13:43
asta este linkul http://www.bigfish.ro/fire-linie-inaint ... -1878.html ,pleca de la 0,30-0,50 dar spune ca este conic numai pe 8m,eu o sa iau o rola sa vedem cum este ;)
M-am uitat mai atent,nici nu ai nevoie sa mai tai din el,
are 15m din care 8m 0,30 si 7m conic pana la 0,50,o rola are 5 inaintasi x15m si costa 56 lei :)
