lii3000 :
M-am gandit si la chstia asta insa trebuie vazut daca frecventele pe care emite echipamentul sunt perceptibile de catre domnul peste (adica da, sunt perceptibile) si daca sunt daunatoare (adica il gonesc). Pe de alta parte raza de actiune este de 30m, asa ca nu cred ca afecteaza foarte mult pescuitul. Eu sunt curios daca a folosit cineva asa ceva si daca a avut rezultate. Ca reclama suna foarte bine:)
Hearing
Carp do not have a visible set of ears; rather they are inside of the carp’s body on either side of the head just above the gills. These ears, located at the rear of the brain, consist basically of a fluid filled sac that contains set of tiny hairs on an ear bone (the ‘Otolith’) which detect vibrations in the water outside. The ears are also conncted via a set of bones to the swim bladder, which acts as an amplifier, so all in all the carp has a highly effective aural detection system capable of detecting frequencies from 60 to 6,000 Hz.
traducere:
Crapi nu au un set vizibil de urechi, ci mai degrabă ele se află în interiorul corpului pe fiecare parte a capului, chiar deasupra branhiilor. Aceste urechi, situate în partea din spate a creierului, constau în principal dintr-un sac umplut cu un lichid care conţine un set de mici fire de păr pe un os ureche ("Otolith"), care detecta vibraţii în apă de afara. Urechile sunt, de asemenea, unite printr-un set de oase de vezica urinara, care acţionează ca un amplificator, astfel încât crapul are un sistem extrem de eficient de detectare acustic capabil să detecteze frecvenţe de la 60 la 6.000 Hz.
PS: poate fi o metoda folosita de proprietarii de balti sa bage tot pestele intr-un colt unde e interzis pescuitul hahahaha
