Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
 Subiectul mesajului: Re: boilesuri din pelete
MesajScris: 05 Mar 2011, 12:46
hai ca acum m/am trezit si am mintea mai ascutita si o sa ma gandesc.... ;)
MesajScris: 05 Mar 2011, 13:07
MIX-se pot inversa 2kg de mix de cereale si 1 kg de pelete de carne..
4kg.format din
-pelete de somon macinate...........1kg
-pelete de halibut macinate...........1kg
-mix de nada pe baza de cereale.....1kg--- :-? Sa nu fie foarte mari particulele
-betaina.....................................50gr
-robin red...................................200gr
-seminte pasarele.........................50gr--- :-? nu trebuie ca ai deja particule mari
-coji de ou pisate.........................50gr--- :-? nu trebuie
-faina de sange............................50gr--- :-? asta nu stiu .....
-faina de soia...............................200gr
-gris...........................................200gr
-faina de porumb(malai?)...............200gr ----are mixul de nada deja si nu mai trebuie
PARTEA LICHIDA
-CSL .............................200ml
-visinata........................ 100ml
-aroma principala ............20ml
-aroma secundara............5ml
-aditiv...........................20ml(la fel cu aroma principala)--- :-? poti pune mai mult ca este diluat
-aditiv............................10ml(la fel ca aroma secundara)--- :-? idem
-apa plata.......................500ml
-lapte de porumb..............500ml(aroma de aluna)--- :-? 250 ml pe 1 kg de mix
oua pt tari pana se ajunge la 2kg.--- :-? pana la 2 litrii
e bine???
scoate ce nu iti place din lista ... .. :-? AM SCOS ;)
nu/mi dau seama daca se ruleaza mixul care rezulta ca peletele alea au foarte mult ulei [-x .
MesajScris: 05 Mar 2011, 13:35
4kg.format din
PARTEA LICHIDA
e bine???
notez acum ;)
MesajScris: 14 Mar 2011, 18:19
MIX
-BoilieMix RedSalmon&Fruit SipCarp 2.5kg 62,50lei + pelete de capsuna 1kg 9.5lei=3.5kg mix (peste+fructa)
3.5kg care completez pana la 4 kg cu ,mei de pasarele,betaina(nu o mai pun pt bile tari),robin red,
PARTEA LICHIDA
-aditiv...........................40ml(la fel cu aroma principala)
aditiv............................20ml(la fel ca aroma secundara)
-melasa..........................125ml diluat ??????????? cat sa pun,merge pusa?
-lapte de porumb(aroma de aluna) diluat cu apa plata si completat pana ajung la 2litri de parte lichida
oua pt tari pana se ajunge la 2 litrii...
si mi ies cam 5 kg de bile....si nu cheltui decat pt mix..75 lei.
iulica, asa e bine?
ps.asta daca nu faci vreo minune si iau bile facute de "matale :p "
MesajScris: 15 Mar 2011, 09:38
Melasa e indulcitor ... nu mai are rost sa pui
MesajScris: 15 Mar 2011, 10:16
Melasa nu e indulcitor, e un lichid nutritiv dulce
MesajScris: 15 Mar 2011, 10:17
Paul P :
Si nu il poti folosi pe post de indulcitor ? eu asa stiam ..
MesajScris: 15 Mar 2011, 10:39
Cred ca sunt mai importante calitatile nutritive, decat faptul ca e dulce.
Oricum daca mai folosesti si alte lichide dulci cum ar fi Nutramino sau lapte de porumb sigur nu vei mai avea nevoie de indulcitor.
MesajScris: 16 Mar 2011, 08:40
Indiferent de lapte melasa sau altceva,dac avreti bile dulci trebuie adaugat si indulcitor ;)
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 5 vizitatori
