 Subiectul mesajului: Ponton 7
MesajScris: 03 Iun 2013, 21:38
Weekendul 17-19 mai am fost pe moara, singur, ponton 7.
Am ajuns vineri seara, obosit, de la munca direct pe balta. Eram pregatit pentru o partida de 48h singur. Fiindca se anuntase noaptea ploaie, am instalat cortul, pat, scule, etc etc de la inceput, fara sa ma grabesc. A durat vreo 2 ore despachetalul.
Eram pregatit sa pescuiesc simplu, monturi in-line, carlige wide gape de la korda, nr.4 si 2 si sunt in testari cu pop-up mb1 de la Gamasatsu . Nada - 4Carp desigur =:) . Venisem chitit sa dau cu bile tari de 20mm si saculet cu 2 solubile sfaramate. Le facusem la George cu 2 zile in urma - inca nici nu se uscasera cum trebuie. Aroma: Squid + pruna. La plecare, imi da George o mana de bile de 24mm Belachan, sa le incerc, sa pescuiesc izolat si sa vad daca este vreo diferenta. Bun....
Imi propun sa pregatesc repede un bat, pe plumb, cu bila de 24mm Belachan, sa o pun un pic in dreapta, spre directia locului nr.1 de pe Moara, si pe celelalte sa le pregatesc separat si sa le arunc odata pe toate 3. Doar imi zise George sa o arunc izolat, sa astept.... Si am asteptat fix 5 min ca a si plecat. Nici nu am terminat a doua lanseta de pregatit... Am scos la mal prima captura. Surprins putin de rapiditatea trasaturii, am pregatit toate betele pentru prima aruncare si undeva la 18:30 eram cu toate betele in apa.
Ce a urmat nu a fost tocmai usor :) . Eram rupt de oboseala si pana pe la ora 01:00 am prins aprox 100kg. Am picat lat. Am mai prins 2 crapi pe parcursul noptii, dupa care am lasat betele pe mal, celelalte doua cand le-am scos dimineata le aveam incurcate. A doua zi a inceput un vant puternic si nu am mai prins decat aprox 4 bucati pana seara, totusi incercand fel de fel de ciudatenii (snowman de 24+20, pasta peste pasta, pop-up de 16mm singur etc) . Am avut toata ziua musafiri si nu mi-am mai notat capturile. A doua seara eram cu febra musculara, si iar captura dupa captura, exact ca in seara precedenta.
Dimineata a doua zi am inceput incet incet sa strang si in jur de 12:00 am plecat.
Imi pare rau si acum ca m-am dus obosit, insa una peste alta, a fost o partida reusita.
Atasez "insemnarile" (am notat doar primele 24h):
In mare - betele le-am avut aruncate in configuratia urmatoare:
Numai bine!
Mihai Aldea
0728188418 :gl2
 Subiectul mesajului: Re: Ponton 7
MesajScris: 03 Iun 2013, 21:46
trebuie mutat la Locuri de pescuit !
Mihai Aldea
0728188418 :gl2
MesajScris: 11 Iul 2013, 01:16
felicitari!!
poze nu ai?
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 5 vizitatori
