Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 2 mesaje ]
 Subiectul mesajului: vand "carponizer"
MesajScris: 16 Aug 2011, 21:13
Navomodel de plantat , clona Carponizer , realizata de italieni , cu doua cuve actionate independent + 2 sisteme pt prindere si eliberare monturi (actionate independent)
Radiocomanda cu 6 canale
Capacitate totala cuve: ~ 4 kg
Raza radiocomanda: peste 500m ( testata la Blasova )
Acumulator plumb-acid 12V, 10Ah
Autonomie: intre 2 si 3 ore , depinde de viteza de deplasare si de conditiile meteo ( vant , valuri )
Barca este dotata cu un sistem care ajuta la pastrarea ei in raza de actiune a radiocomenzii.
Cuvele se deschid sub barca.
Sistem de eliberare a carligului lansetei.
Carena fabricata dintr-un material rezistent la socuri (ABS)
Perfect etansa - nu ia apa chiar daca este scufundata.
Design-ul barcii (trimaran) asigura o stabilitate deosebita chiar si in conditii de vant si valuri.
Sistem inovator de protectie a propulsoarelor care sunt ascunse in carena barcii eliminand riscul de agatare a ierburilor si algelor acvatice ( daca se indeparteaza aceste protectii se castiga aprox. 25% la viteza dar apare riscul agatarii firelor , plantelor )
Barca este prevazuta cu mai multe becuri care asigura o buna vizibilitate si in timpul noptii.
Sistem de avertizare a puterii ramase in acumulator cu leduri in 3 culori .
Luminile pot fi stinse din radiocomanda.
Barca este prevazuta cu un maner pentru usurarea transportului.
Dimensiuni: 680 x 490 x 250 **
Accesorii : geanta barca , geanta telecomanda , incarcator baterie principala , incarcator telecomanda, acumalatori radiocomanda=8 buc . , acumulator barca 1 buc.
NU are lovituri sau alte defecte , prezinta zgarieturi fine de la utilizarea normala pe malul apei .
Se poate vedea si testa in Buzau sau se poate trimite prin curier rapid oriunde in tara.
Stare 9/10, functionalitate 10/10, cumparata in luna iunie 2009.
Pret negociabil 1300 lei + taxe transport .
contact 0744.420.973 ; hattric_id@yahoo.com
Poze reale la cerere, pe mail , celor interesati .
 Subiectul mesajului: Re: vand "carponizer"
MesajScris: 18 Aug 2011, 08:36
s-a dat , se poate inchide , multumesc de gazduire .
