 Subiectul mesajului: Adaugare AVATAR
MesajScris: 28 Ian 2010, 16:33
In pozele de mai jos sunt marcati cu rosu pasii care trebuiesc urmati pentru a adauga AVATAR contului dumneavostra.
Avatar1.jpg [ 43.58 KiB | Vizualizat de 15137 ori ]
Avatar2.jpg [ 150.8 KiB | Vizualizat de 15137 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Adaugare AVATAR
MesajScris: 28 Ian 2010, 16:41
Pasul 1: Click pe "Panoul Utilizatorului"
Pasul 2: Cllick pe "Profil"
Pasul 3: Click pe "Modificare Avatar"
Pasul 4: Click pe "Browse" - acum se alege poza din calculatorul dumneavoastra. Dimensiunea pozei trebuie sa fie de maxim 150*150 px si 78,24KiB
Pasul 5: Click pe "Trimite"
PS: Am rugamintea sa postati aici doar problemele legate de "Adaugare Avatar". Orice alt post care nu are legatura cu aceasta va fi sters fara sa se dea si un raspuns.
MesajScris: 28 Ian 2010, 16:46
2nna :
voi incerca sa simplific lucrurile,chiar daca par mult mai complicate,de fapt,nu sunt :)
pasul 1)-clik pe link-.apoi in coltul din dr sus ,este Download (o caseta albastra)-clik pe ea;se va deschide o fereastra mica in mijlocul paginii -clik pe Save file (incepe downloadarea);
la sfarsit,se va inchide fereastra si va aparea pe monitorul laptopului iconita rotunda ,colorata, "Picasa"- 2 clik pe ea;-se deschide alta fereastra,aici clik pe Run;-I agree;-Install;-Finish
acum sunt doua simboluri Picasa pe monitor,pe unul scrie Picasa 3-acesta va fi "campul de lupta"!
2 clik pe simbol(iconita rotunda ,colorata);-se deschide.-clik Continue;-acum va importa toate fotografiile stocate in laptop si le va ordona in functie de cum le-ati descarcat(dupa data,dupa denumire,etc) si creeaza un album nou separat pe foldere(eu le descarc dupa data si un cuvant cheie:pescuit,pasari.aniversari,balti etc-va fi mai usor de gasit o anumita imagine ulterior daca sunt cat de cat ordonate;
dupa ce se termina importul din laptop in program,in partea stanga sunt configurate albumele-se da clik pe cel vizat si se vor deschide toate pozele din folderul respectiv;-se alege poza dorita,2 clik pe ea si ramane singura in pagina;se poate incepe editarea:
in partea stg. sunt uneltele impartite in 3 capitole:
1)Basic fixes(crop,straigthen,etc
2)tuning
3)effects
va puteti "juca" cu fiecare in parte ca sa vedeti ce face ;ptr mai multa diferenta ,trageti de cursor maxim si minim,apoi puteti reveni la starea initiala
in partea de jos a paginii,sub imagine,aveti mai multe optiuni,una dintre ele este "EXPORT"
dati clik pe Export si se va deschide o fereastra
pasul 1)- Export location si in dreapta este o caseta Browse-clic in Browse ptr a alege viitoarea locatie a pozei-un folder din laptopul dvs,de ex.;daca nu dati Browse,programul va crea automat un spatiu de depozitare al pozelor exportate
pasul 2) Resize to --aici bifati a 2-a casuta si fixati rezolutia manual cu cursorul din dreapta sau,introduceti direct dimensiunile in caseta mica din stg .( ptr avatar selectati direct dimensiunea ceruta-150lat mare si 150 lat mica)
pasul 3) Image qualitty-bifati Maximum
pasul 4) Export
sper ca nu am sarit nici un "clik" si ca va veti descurca;dupa ce va imprieteniti cu acest program,vi se va parea floare la ureche :) incercati si uneltele din Basic si Effects,o sa va placa cum se transforma imaginile!
sa aveti spor si daca sunt intrebari,incerc sa raspund
poate mai stie altcineva alte programe si mai simple,sunt binevenite pentru editarile usoare
reamintesc link-ul: http://picasa.google.com/
poate va este de ajuto
