 Subiectul mesajului: Partida de 72h numai cu bile Source
MesajScris: 08 Iun 2011, 20:34
Salut,
Dupa cum spune si titlul, intentionez sa fac o partida de 72H (evident pe Chiroiu) numai cu bile Source (Dynamite Baits).
Ce parere aveti, este sinucidere sau....?
A folosi cineva Source pe Chiroiu?
Multumesc,
Alin
Alin Jantea
 Subiectul mesajului: Re: Partida de 72h numai cu bile Source
MesajScris: 08 Iun 2011, 21:18
Am folosit eu anul trecut intr-o partida de 24h si nimic ,dar un fost coleg de club folosea niste bile facute de el din mix de source sau din bile source macinate plus ce mai adauga el si mergeau bine .
Nu stiu ce sa zic mai ales ca din ce stiu parca maine dupa-amiaza se va popula balta cu 4t de crap intre 2,5-6 kg dar nu stiu sigur ,George stie ce si cand .
MesajScris: 09 Iun 2011, 07:24
Uite ce scrie Mikecarp - Mihai Tomescu despre bilele The Source:
"Mi s-au parut foarte bune, drept dovada si crapul de 16,5kg prins cu ele si multi altii. Am incercat sa le fac pt peste mare. Cred ca mi-a reusit in proportie de 70%. Adica daca pe lichidul aferent mixului scria 2,5ml/ou, eu am pus 5ml la 1kg. Am incercat sa-l fac mai atractiv prin lichide nutritive. La 1kg de mix 50ml de Marine Amino Compound si inca 50ml turnat peste bile dupa 1 zi de uscat.
Referitor la marimi, am folosit doar de 18mm,dar asta doar din cauza ca asta e cea mai mare masa de rulat pe care o am.As fi vrut sa le fi rulat pe 24mm dar nu am avut de unde sa iau masa. Poate anul asta".
Daca ai incredere in nada pe care o folosesti totul va fii bine!
Orice nada de la Dynamite Baits a prins pe Chiroiu 4 - Green Lake.
Fire intinse si ... poze cu capturi, :D !
MesajScris: 09 Iun 2011, 07:59
@arsinel - consider ca 24h sunt insuficiente pentru a testa o bila, sper ca succesul colegului tau sa fie molipsitor :)
@kepsa - cunosc f bine bila si am deplina increderea in ea, dar vroiam sa stiu daca a pescuit cineva cu Source si cu ce rezultate.
Alin Jantea
MesajScris: 09 Iun 2011, 08:23
Fire cat mai zbuciumate, :D !
