Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 20 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Rod - Pod
MesajScris: 03 Feb 2011, 20:53
o idee cum putem sa facem pontoanele mai smechere pe Chiroiu4 .Le inzestram cu rod-poduri dar sa fie de 4 . Cu filet sa-si puna omul senzorii :D
MesajScris: 03 Feb 2011, 23:33
Super idee: pontoane cu tot cu rodpod pe ele (din lem). Cred ca asta ar trebui inregistrata la OSIM :)
MesajScris: 03 Feb 2011, 23:47
hai sa o facem si pe asta.... ;) ...... saptamana viitoare ma apuc sa fac unul , daca iese bine dam drumu la confecionarea in serie..... :))
MesajScris: 04 Feb 2011, 08:36
Problem-ai cu filetul!
MesajScris: 04 Feb 2011, 08:38
kepsa :
prinse in lemn capete de picheti ;)
ps- salutare colega ... ce mai zici omule?
MesajScris: 04 Feb 2011, 08:39
booghy28 :
kepsa :
Te scoate cam scump sa strici pichetii!
Bine lucrez, poate vorbim de paste!
MesajScris: 04 Feb 2011, 13:04
pai pui piulite ;)
MesajScris: 04 Feb 2011, 13:20
piulitele nu acelasi pas cu senzorii............ cat am cautat eu anul trecuttttt
dar in schimb se poate fileta capete de teava de aluminiu (model antena), dar inca nu am gasit
tarod(t)
MesajScris: 04 Feb 2011, 23:50
booghy28 :
tarod(t)
Eu am un prieten care mi-a facut pichetii de inox. Banuiesc ca stie ce fel de filet trebuie pentru a se potrivi cu filetul senzorului. Am sa il intreb si revin cu telefon.
MesajScris: 05 Feb 2011, 08:43
booghy28 :
tarod(t)
Bogdane tarod nu gasesti, trebuie facut la strung!
Nu merg nici piulitele de 10!
