Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Abordarea unei partide la inceput de sezon
MesajScris: 17 Feb 2010, 10:29
Cum incepeti sezonul? Nade, strategii, momeli, etc. Tot ce tine de reusita unei partide pe apa rece.
Mihai Tomescu
 Subiectul mesajului: Re: Abordarea unei partide la inceput de sezon
MesajScris: 17 Feb 2010, 15:49
Localitate: EFORIE NORD
Prima data cind ajung anul asta la pescuit,intind scaunul,fac cafeaua,o ora beau cafea si privesc.
Dupa aia ,am de incercat doua mixuri de momitor(proprii)noua reteta de porumb(propriu)doua feluri de bile,mamaliga cu cereale solubile,mamaliga cu cereale fierte(proprii)si mamaliga cu spartura pe care in sfirsit dupa un am am ajuns la final. #:-s
ps.Mike,asa as vrea sa abordez primele partide,nu vreau sa sune ca o lauda :ymsmug:
CS.GREEN LAKE
http://www.crapfan.ro
MesajScris: 17 Feb 2010, 15:54
Misule, cat ai de gand sa stai pe balta la prima iesire? Apuci sa le faci pe toate?
Eu voi merge pe varianta bloodworm(pelete,mix,bile,larve vii), nada putina dar foarte atractiva (lichide si atractanti buni in concentratie mai mare), si 2 feluri de bile, productie proprie pe mix solar, dipuite foarte bine. Si pop-uri de atractie mare. Si porumb cu aroma de .... pe baza de alcool.
MesajScris: 17 Feb 2010, 16:05
Daca ar fi dupa mine,o luna cred ca mi ar trebui.Dar ti am spus ca anul asta am treaba multa.
Am field testeri,Mada,Bibi,m au innebunit deja stau ore intregi sa combin mixurile,sa aflu solubilitatea,biroul di magazine arata ca un la borator,ce sa mai vorbesc deja am obosit deacum si ei cind le prezint cite ceva ma mai si intreaba......,,esti sigur ca merge,,, :ymdevil:
CS.GREEN LAKE
MesajScris: 17 Feb 2010, 16:18
misu_sipanu :
nu le spui ca nici tu nu ai de unde sa stii? =)) =)) =))
MesajScris: 17 Feb 2010, 16:25
Neah,ai fac sa se creada vinovati ca n au facut ce trebuie :ymdevil:
CS.GREEN LAKE
MesajScris: 17 Feb 2010, 16:39
Cum prima partida sigur o sa fie pe Chiroiul 4 o sa abordez asa
-caut un loc de pescuit cu apa mai mare si pe langa un plaur(daca nu a inceput sa se incalzeasca apa)
-sondez zona 1-2 ore daca nu stiu locul si-mi fac o idee unde sa pun cele 4 monturi
-nadesc cu bile solubile de 18 cat mai precis de unde voi pune monturile----nadesc 5-6 bile pe fiecare "cuib".
-montez restul echipamentului si trec la monturi care contin
1-ace mici korda nr 8 si 10
2-fortfatul din material cat mai finut -kriston 15 lb
3-fac o montura culisanta cu plumb de 80 Grame.
-pe firul de par pun o bila tare de 12 invelita in putina pasta si cu un pop-up de 10 Capsuna SBS.
-daca am atasez si un meltex cu 2-3 bile solubile de 18
-in loc de swingerele Fox o sa folosesc hangerele Solar
-Lansez monturile la "farfuriile" facute si astept .(pana nu cade pe locul insemnat ca "farfurie" nu ma las)
-pe urma scot arma mortala la "lumina" adica minciogul :D
Deoarece am prins mersul baltii stiu ca pe apa rece pestele trage mai mult noaptea asa ca pot aseza tabara fara sa ma deranjeze nimeni.
Bilele folosite sunt cele GY1 cu mici ajustari si anume --solubilitate (le fac sa fie cu o solubilitate cat mai mare) , la aroma secundara o sa fie whinter secret Solar,combin aceste mixuri..(vezi mai jos).Restul ramane identic ca reteta la partea lichida si mai pun doar cateva picaturi in plus de "piper"
Mixul folositit pt bile
-squid solar 50%
-squid Sbs 20%
-red hering 30%
FIR INTINS VA DORESC :ymhug:
MesajScris: 17 Feb 2010, 17:01
Bonduele e sfant =)) si Terminatorul mix Benzar cu putina aroma de S....X.....randament garantat =))
ps:radem glumim dar prima iesire presimt ca va fi pe MV2 si va decurge cam asa:
3 lansete echipate cu fir de 0.26 fluo + inaintas alb :ymdevil:
nada benzar de capsuni si bonduele dipuite in aroma de capsuni pe 2 lansete
carlige nr 6 legate cu fir wychwood 15lb
bile mici Senzor tinute in "solutia lor" si un pop-up mic pe a 3-a lanseta
ps:nu voi nadi deloc.
Daca prima partida va fi pe Chiroiu 4 se schimba strategia
Acolo trage doar noaptea..deci a descris Iulica toata strategia si va sfatuiesc sa-l asculta-ti.
Fire intinse :-bd
MesajScris: 17 Feb 2010, 17:13
Corect, sunt mari sansele sa incepem pe Moara sezonul (desi nu as vrea) dar daca vremea e buna cat de cat, nu ne mai tine nimeni in casa. Cum se zvanta si se incalzeste putin :gl9 !!!
La Moara sigur trebuie sa mergi pe naditor, dar eu nu voi merge pe Benzar , bonduellu ramane insa valabil. Porumbel la carlig, monturi fine, forfac putin mai lung.
Oriunde insa, este binevenita nada animala in nada, mai ales libelule.
O bila mica de 12 cu pop-up de 10 bine dipuite, aroma de fructa.
MesajScris: 17 Feb 2010, 17:31
probabil prima iesire va fi pe moara
vreo 15 bulgari pe o zona restransa cat mai aproape de malul de vis-a-vis , cred ca o sa ma asez in dreptul gardului de beton , 3 lansete pe patul de nada , una cu porumb si technopufi , alta la plastice si una pe bile in afara patului de nada
mix - benzar miere cu benzar capsuna cu diferite mosmoande in el
montura - naditor 80 g cu ac de 6 kurv shank sau gamakatzu specialist de 4
a doua iesire Chiroiu 4
numai la bile de 10 ( taiate pe jumate ) fierte ,cu popup de 14 pineapple n-butiric
zona nadita cu bile de 10 solubile , aroma squi&capsuna pe mix solar cu red hering
montura- plumb in-line de 75 g fara autointepare si cu ac de 6 Drenan Continental , fara fir de par , bila + popup atasat pe ac cu stomfo
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 13 vizitatori
