Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 12 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: Modalitati de asezare bine si corecta a firului pe tambur
MesajScris: 02 Mar 2010, 15:00
va rog frumos pe cei care cunoasteti cele mai bune metode de asezare corecta a firului pe tambur sa posteze aici pentru incepatori sau pentru cei care au probleme cu acest aspect.
inafara de mersul la un magazin ce aseaza firul cu o masinarie...mai exista alte trucuri?
multumesc.
:gl2 :x :gl2
 Subiectul mesajului: Re: Modalitati de asezare bine si corecta a firului pe tambur
MesajScris: 02 Mar 2010, 15:16
Localitate: PLOIESTI
Eu montez mulineta pe cotorul lansetei, trec firul prin inele si-l leg de tambur. Dupa aceea bag rola de fir intr-o galeata cu apa (plina doar pe jumatate) si incep sa mulinez. Firul se aseaza foarte bine pe tambur. Problema este ca, cam sare apa din galeata, de aceea este recomandat ca aseasta operatiune sa se faca in baie sau in afara casei.
Constantin Ionut Bogdan
MesajScris: 02 Mar 2010, 16:11
Localitate: EFORIE NORD
Daca pe rola bobinajul e spira linga spira,bobinaj paralel,e simplu,bagi un creion pe rola si tii rola cu firul care pleaca in jos,binenteles ca de capetele creionului,pixului,tine cineva.Si cu galeata e super,dar tot ati mai trebuie un ajutor.
CS.GREEN LAKE
http://www.crapfan.ro
MesajScris: 02 Mar 2010, 17:39
metoda cu galeata cu apa e ce-a mai des folosita si umplu tamburul cat mai mult ca dupa prima lansare se aseaza mai strans firul si "coboara ".
MesajScris: 02 Mar 2010, 20:02
am inteles baieti,am sa incerc cu galeata de apa ,in baie,si am sa pun mai mult cum ai spus ,george ..si apoi astept prima iesire sa arunc sa se aseze si mai bine..
daca am capacitate fir 0.40 -140m :( imi ajunge pt chiroiu?sau tre sa iau de 0.35 care imi intra 180m?sunt in mare dilema...de aceea am si facut acest topic sa vad cum pot aseza si baga cat mai mult fir pe tamburi,pana vor fii vremuri mai bune pt alte mulinete.
multam
:gl9 :gl2 :gl9
MesajScris: 03 Mar 2010, 08:04
Salut Bogdan,
Pentru textilul de pe marker tot asa procedezi, inmuiat in apa, sau nu este nevoie.
MesajScris: 03 Mar 2010, 09:03
Salut Valentin,
Da, nu este nici o problema, apa din galeata ajuta la tinerea firului intins atunci cand acesta se aseaza pe tamburul mulinetei.
MesajScris: 03 Mar 2010, 10:39
multam
:gl9 :gl2 :gl9
Pe chiroiu , 140m iti sunt arhisuficienti :D .
MesajScris: 03 Mar 2010, 11:24
sdaniel :
multam
:gl9 :gl2 :gl9
am inteles...deci tre sa ma decid intre 0.40 si 0.35
mai astept si parerea lui george sau a lui iulica...si ma hotarasc.deci 0.35 sau 0.40
multumesc de raspunsuri
MesajScris: 03 Mar 2010, 11:52
Inca nu am pescuit pe Chiroiu, dar din cate am citit si eu iti trebuie un fir suficient de rezistent ca sa scoti pestele din agatatura, in cazul in care pescuiesti pe un loc cu agatatura.
