Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 21 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: diverse
MesajScris: 28 Mai 2011, 20:28
A "patit"cineva dintre dumneavoastra,la vreo partida de pescuit la crap,sa scoata o lanseta, sa o "echipeze",sa o arunce din nou,si culmea sa-i plece firul printre degete cand nici macar nu a apucat sa puna lanseta pe picheti/rod-pod ,daramite sa mai aranjeze si swingerul?
am patit eu astazi,dupa aruncare am ridicat baitrunner-ul si am inceput sa trag fir cu mana,ducand lanseta spre picheti..cand deodata imi pleaca firul din mana...
am crezut prima data ca este agatata,ca am dat-o iar in agatatura,dar spre marea mea uimire si a celorlalti prezenti(care nu au vazut asa ceva niciodata) "agatatura"pe care eu o credeam,dadea contre.. :D ..intr-un final fiind un ...
...mustacios ,adus pe saltea(avand undeva pe la 4,4 si ceva kg) si nevenindu-mi nici acum sa cred....ca "i-am pus-o direct in farfurie!!!"....sau ca "a stat cu gura deschisa si am dat la tinta"....(totul sa intamplat in cateva secunde... apoi mi-am dat seama ca am drill)
nu este poveste pescareasca....am si martori!!! :gl2
Ultima oară modificat de florin p pe 28 Mai 2011, 20:40, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: diverse
MesajScris: 28 Mai 2011, 20:36
A patit Maty asa anul trecut la cupa ierni MV2 .A aruncat si cand sa puna sweengerul a plecat ........ si a scos captura concursului .
Si la el era chiar prima lanseta care a aruncato la inceperea concursului :D
MesajScris: 28 Mai 2011, 20:47
deci sa mai intalnit....dar nu e de comparat MV2 cu CHIROIU4...care stii ce fel de balta este...ce sanse aveam eu sa i-o dau in farfurie si direct intre mustati? 0%
pe moara la cat peste este si la ce structura are e mai plauzibil...putin....5%
Daca imi spuneai ca ar fii posibil sa se intample asa ceva,patraulea,ma apucam mai bine si mancam scoarta de copac decat sa cred! :p
MesajScris: 29 Mai 2011, 09:35
Deja ai plecat dupa ... Violeta, :D !!!
Vezi ca este in zona "VIP" !!! :D
MesajScris: 30 Mai 2011, 08:34
Am fost martor.
Violeta se lasa asteptata :x , nu a raspuns nici la mine.
MesajScris: 30 Mai 2011, 08:36
marian.c :
Am fost martor.
Este curtata in perioada asta !!!
Si pana se obisnuieste cu Green Lake ...
MesajScris: 30 Mai 2011, 09:16
Am fost cu Florin si s-a intamplat asa cum a spus.
@marian
cum a decurs partida de pescuit?
MesajScris: 30 Mai 2011, 09:58
Salut!
Am avut noapte un bip slab pe coborare si...... liniste. Am bagat si una pe porumb(poate spal rusinea)dar tot liniste.
MesajScris: 30 Mai 2011, 15:06
andrei,pune si tu pozele.
mersi
MesajScris: 30 Mai 2011, 15:16
Localitate: brasov
salut....am patit si eu...dar nici chiar asa...la cupa pescarilor sportivi....pe pontonul5, echipa din brasov.Am aruncat,am mulinat putin sa se aseze firul....am pus swinger-ul iar apoi pana sa iau sa arunc urmatorul bat a si tras....deci cam dupa 2 min dupa lansare;)...chiar ziceam si noi atunci....eu cu, colegul(exo_luci) ca i-am dat exact in mustati:D...pestele a fost adus pe saltea si cantarea in jur de 6 kg;).
